Błąd sondy lambda
  • grzes2681
    • 14
    Błąd sondy lambda
    Zamieszczone przez owoc
    maksiu, Sracz zasłoniła
    I papier się skończył :diabelski_usmiech
  • morfeusz747
    • 84
    Błąd sondy lambda
    Witam serdecznie,
    Sprawdziłem ostatnio auto VAG-iem oto co mi wyszło:
    Najbardziej chodzi mi o silnik, bo błędy centralnego zamka nie wiem z czym sa związane jak wszystko ładnie chodzi
    A więc:
    00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
    37-00 - Faulty
    00522 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Rozumiem, że pierwsza pozycja dotyczy (zepsutej?) sondy lambda ale tak:
    - żadna kontrolka mi się nie świecie
    - wszystko wydaje się być dobrze oprócz tego, że auto czasem po zgaszeniu silnika ma problem z ponownym odpaleniem. Jakie jeszcze są skutki zepsutej lambdy?
    Problem drugi dotyczy czujnika..no właśnie jakiego?
    Ostatnio miałem wymieniany termostat i wszystko dobrze chodzi, temp trzyma się dobrze, jedyny problem jaki zauważyłem to to, że jak ustawie zimne powietrze w obiegu to z kratek leci takie jakby letnie powietrze, nie typowo zimne.
    Proszę o wypowiedzi na temat tych błędów, bo aż tak się na tym nie znam
    Dziękuję z góry
      • 15993
      morfeusz747, 00522 - czujnik temperatury płynu chłodzącego (G62)
      • morfeusz747
        • 84
        Odnośnie czujnika już wszystko wiem lada dzień się za niego zabiorę.
        Czy ktoś może mi powiedzieć coś więcej o tym błędzie z lambda?
        [ Dodano: Czw 30 Paź, 14 22:55 ]
        Czujnik naprawiony
        Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć do błędu:
        37-00 - Faulty
        Oznacza, że lambda jest całkowicie nie sprawna i podlega wymianie?
        • Przemek P
          • 5
          Być może lewe powietrze łapie i sonda wyskakuje. Ja tak miałem, wymieniłem czujnik temperatury a błąd sondy dalej się pojawiał. Po zdjęciu kolektora i wymianie uszczelek błąd już się nie pojawia.
          MAŁY
